Temat: [Mondeo 2000-2007] Zawiesza się CD i FM w Denso
Stary 13-09-2019, 16:35   #7
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Domyślnie Odp: Zawiesza się CD i FM w Denso
Napisał golowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co zna już ktoś odpowiedź co z tym denso robić? U mnie to samo jak u kolegi. Jak z rana wsiadam i odpalam to cyk i brak FM i CD. Jak ciepły to wszystko cacy, można go odpalać 40 razy i jest ok. Akumulator ma lekko ponad rok, miałem testy (spr. aku, rozruch i ładowanie) i wszystko według wydruku jest w normie. Myślałem że to może zbyt duży spadek napięcia przy rozruchu (10,6v na 0,84s) ale jest ok więc ie wiem gdzie szukać. Czy to jest może wina oprogramowania? Mam wgranego nowego softa.
Hej "golowy" - parę latek minęło, ale widzę, że bywasz na forum - znalazłeś przyczynę i jej rozwiązanie?
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
