Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 13-09-2019, 18:47   #5120
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Dzięki za odpowiedź. Mniej więcej rozróżniam już wersje modułów. Zależy mi tylko na zestawie głośnomówiącym.
Np. 8M5T19G488AN można kupić od 40zł, za mniej niż mikrofon :-).
Czym różni się 7M5T od 8M5T? Jest jeszcze 4M5T i AM5T.
7 - ma jedną dużą wtyczkę,
8 - tak samo + małą (USB) - do czego? AM5T-14D212-AB a to ustrojstwo ma 3 wtyczki.
I ewentualnie z jaką wersją oprogramowania szukać?
Starsze moduły są produkcji nokia a nowsze z nowszym softem - novero.
Wszystko może się zmienić jeśli okaże się, że mam wiązkę za schowkiem, wtedy będę szukał modułu pod konkretną wtyczkę.
Jeśli nie mam wiązki, to czego szukać? Jaki moduł był pakowany do C-Max 2009? Chyba, że to nie ma znaczenia a ważniejszy jest rodzaj radia.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 13-09-2019 o 23:34
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
