Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujnik wałka rozrządu i MAP - napięcie
Stary 14-09-2019, 19:06   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Czujnik wałka rozrządu i MAP - napięcie
Napisał panoramix112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie podłączone są te czujniki na drugim końcu wiązki.
Do PCM czyli do sterownika silnika. Znajduje sie on przed przednim lewym kolem
Bump: Jakie sa wartosci cisnienia atmosferycznego i cisnienia w kolektorze wskazywane przez komputer na nieuruchomionym silniku ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
