Odp: Czujnik wałka rozrządu i MAP - napięcie
Ponawiam pytanie, czy ktoś wie jakie powinno być napięcie na wtyczkach tych czujników?
Zanim zacznę pruć wiązkę to chciałbym się upewnić że to są niewłaściwe wskazania. Ewentualnie proszę o podpowiedź jak taką wiązkę sprawdzić.
Wszystko mam na wyciągnięte: wiązka z puszki bezpieczników, PCM. Wizualnie nie widzę uszkodzeń przy PCM i bezpiecznikach ale nie wiem co jest w peszlach wiązki.
Prośba o pomoc dobrą radę. Siedzę już przy tym aucie któreś popołudnie i nie mam pomysłu co dalej.
