Temat: [Ogólne] aktualizacja dla sync 3
Stary 15-09-2019, 22:26   #511
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo aktualizacja vbf robi więcej szkód niż pożytku. ...
Więcej to może nie, ale potrafi zrobić "definitywne kuku"...
Trzeba pamiętać, że całkiem sporo już jest na rynku urządzeń przerobionych z USA na "full Europę 64GB". Na sofcie do 3.0 włącznie pracują one bez problemu bez flashowania "dużej płytki" VBFami...
Urządzenia USA w wersji 8GB dość często miały natomiast inny procesor dużej płytki niż te w wersji "z navi USA" 32GB. Pierwsze miały procesor SPC5644CVLU8 a drugie SPC5644CVLU1.
Ta subtelna różnica końcowego 8 i 1 to max. częstotliwość pracy procesora - urządzenia 8GB miały procesor 80MHz, a 32GB procesor 120MHz.
Dopóki nie ogramy flasha "dużej" płytki jakimś innym VBFem niż oryginalny, to nic się nie dzieje i wszystko działa OK, bo zaszyte w tej płytce oryginalne oprogramowanie inicjuje procesor na 80MHz i to najwyraźniej wystarcza do pracy wersji "full Europa".
Gorzej jeśli taką płytkę ogramy VBFami od "nowego Sync3" (wersji 3.2/3.3/3.4). Tu są używane już jedynie procesory 120MHz - do tego od innego producenta - dla "starego" Sync3 były stosowane kości o oznaczeniu jak wyżej, produkcji NXP. "Nowy" Sync3 zrobiony jest z użyciem kości SPC56EC64L7 produkcji STmicroelectronics. Kości są w pełni kompatybilne.
Datasheet procka ze "starego" Sync3 oraz datasheet procka z "nowego" Sync3"
"Pozyskanie" wiedzy, że różnica pomiędzy prockami 80MHz i 120MHz ze "starego" Sync3 może "być definitywna" kosztowało mnie jedną "dużą płytkę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadne "powroty do oryginału" nic już nie dają, choć flashowanie się udaje. Pamięć parametrów jest całkowicie "rozjechana" i płytka nie ma już interfejsu diagnostycznego. Nie jest możliwy ani odczyt ani zapis jakiejkolwiek konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2019 o 22:35
