Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 18-09-2019, 14:18   #161
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
cześć, nie wiem czy w modelach po 2010 jest w forscanie ten wskaźnik, ale dla tych którym DPF często się wypala (próbuje wypalać) np co 20-50km.
Proszę spojrzeć na wskaźnik DSLCR - Odległość od ostatniej ukończonej regeneracji.
Jeżeli jest tam powiedzmy wartość powyżej 1000km to raczej nie dobrze, DPF będzie próbował się częściej wypalać. Mimo tego że wskaźnik NOFRE - liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji pokazuje 0 to nie oznacza że DPF się wypalił. Przyczyna, prawdopodobnie częsta jazda w mieście, ciągłe zatrzymywanie zwalnianie zmiana biegów (w trakcie próby wypalania).
Najlepiej wyjechać na eskę albo autostradę i trzymać stałą prędkość na 5 biegu powiedzmy to 100kmh. Wypalanie ponownie się włączy, tym razem powinno się wypalić i wskaźnik DSLCR wskaże niższą wartość . Jeżeli wartość nie spadła to się nie wypalił całkowicie.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
