Stary 20-09-2019, 18:00   #11
doncio
Zarejestrowany: 19-02-2017
Postów: 0
Domyślnie P244C - temperatura katalizator zbyt niska podczas regeneracji.
W moim focusie mk3 2.0 tdci dw10c 163 km po przejechaniu 200000 km.
Pojawiła się awaria silnika. Po podłączeniu do komputera na forscanie pojawiły się bład :
- P244C - temperatura katalizator zbyt niska podczas regeneracji.
Na wykresie pokazuje DPF LOAD 109% .Przeprowadziłem regeneracje statyczną w trakcie której przy fazie schładzalnia wyskakuje "regeneracja statyczna nie powiodła się, Regeneracja statyczna ukończona jednak nagromadzenie sadzy jest nadal powyżej górnej granicy, Zaleca się powtórzyć regenerację". Wykonałem ponownie regeneracje po której wyskakuje ten sam błąd.
Moje pytanie co może być przyczynom błędu?. Sprawdziłem świecę żarówą(z zielonym kablem, czysta bez nagaru).
Ponadto wyskakuje 2 błąd:
- U0284 - utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza.
Wymieniłem siłownik żaluzji - błąd po wymianie nadal występuje.
Czy oba błędy mogą mieć coś ze sobą wspólnego?
doncio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
