Temat: [Fiesta 2008-2012] auto po wystrzeleniu poduszek
Stary 23-09-2019, 10:47   #8
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: auto po wystrzeleniu poduszek
Nie sądzę. Poduszka mocowana jest do ramy/konstrukcji trzymającej pulpit. Jak w autach są "zaślepki" z których wyskakuje poduszka - można tego dokonać bez demontażu choć to karkołomne bo dostęp do śrub jest i tak od spodu ale często się da, ale w przyp gdzie poduszka wyskakuje bezpośrednio z "pełnego" pulpitu rozrywajac go raczej niewykonalne bez demontażu. To raz.
Dwa - przy widocznych uszkodzeniach pulpitu sugerujących wystrzał poduszki ŻADEN diagnosta nie podbije ci przeglądu (a nawet jak znajdziesz takiego samobójcę) pierwsza kontrola policji na drodze zabierze ci dowód.
Trzy - wiesz że za taki numer jest kryminał a to i tak najmniejsze możliwe konsekwencje. Przy sprzedaży kiedyś MUSI to być odnotowane że pojazd nie ma poduszki/poduszek lub układ jest niesprawny.
Co tam ? "okazja" się trafiła a teraz policzyłeś koszty i wyszło o wiele drożej niż byś całego w PL kupił ?
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 23-09-2019 o 10:51
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
