Temat: [Transit 2000-2006] Wiazki centralnego zamka i szyb.
Stary 23-09-2019, 17:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wiazki centralnego zamka i szyb.
W linku http://www.catcar.info/ford/?lang=en...MDAzNzYwKzA%3D
masz wyszczególnione wiązki nadwozia, wiązki przednich drzwi to nr 11. Rysunek odnosi się do wersji angielskiej, dlatego drzwi przesuwne to nr 16, a tam są dwie pozycje - chyba wewnętrzna drzwi i druga zewnętrzna na słupku.
Tylne to nr 6 - chyba, bo nie zakumałem do końca.
Moim zdaniem - daj sobie spokój z wymianą wiązek, wygląda na to, że to grubsza robota jest. No i trzeba sporo wiązek zdobyć...
Zgredzik
