Odp: Tuleja wahacza wzdłużnego
Witam. Wymieniłem sanki(korozja) w swoim mondeo mk4 i po wymianie wiadomo na geometrię bo autem rzuca. I przed ustawieniem na kontroli zawieszenia mechanik pokazał mi że tuleja, tzw. cukierek pracuje w poziomie w pełnym zakresie a w zaznaczonym miejscu na zdjęciu występuje przerwa i zakwalifikował do wymiany. I moje pytanie takie, czy to czasem nie jest normalne że tam jest przerwa? Pozostałe mocowania gumy do tulei są dobre a sama guma w dobrym stanie. Pytam ponieważ miałem okazję oglądać akurat w tym samym dniu podwozie kolegi z tym samym autem i u niego występuje taka sama przerwa a na prowadzenie nie narzeka, dodatkowo jak wymieniłem sanki to kupiłem całe z zawieszeniem i w tamtym też w wygląda identycznie ta tuleja.
Bump:
Poszedłem specjalnie zobaczyć sobie na wspomnianym zawieszeniu ową tuleję. I prawdę mówiąc patrząc na to to wydaje się że ta przerwa jest normalna, ponieważ guma w tym miejscu jest tak cienka że nie ma prawa się to trzymać a wygląda to raczej jak pozostałości po produkcji. Co o tym sądzicie? Pełen zakres o którym mówiłem polegał na tzw "szarpaku" i szarpaniem koła przez siłownik w kierunku przód/tył
Ostatnio edytowane przez ziutekkk ; 23-09-2019 o 21:15
