Czy dobrze rozumiem, że jak kupię felgi i opony bez czujników to system będzie mi migał diodą z informacją o braku wykrycia czujników? Czy to można wyłączyć?
Będę miał fabrycznie założone letnie 18". Zastanawiam się czy kupować opony 18", czy na zimę lepiej komplet np 17" + opony.
@ forger
, mógłbyś podać jakie masz parametry swoich opon?
//Edyta
U mnie zaczyna się cyrk. Dzisiaj podpytany ph forda zaczyna przebąkiwać, że może być problem z produkcją mojego egzemplarza. Albo zrobią go w listopadzie, albo w ogóle.
To oni nie wiedzą w tej fabryce ile samochodów zdążą zrobić do końca roku... czy ja czegoś nie rozumiem?
Kiedy zamawiałeś i jaki silnik? masz już VIN? Niech Ci Twój sprzedawca wyśle printscreen z systemu, to będziesz widział jaki jest status auta. Jeśli jest "Planned", to jeszcze wszystko się może zmienić, jeśli "segmented" to na 100% powinien się wyprodukować w podanym terminie. Też miałem pod koniec sierpnia niezły w****, bo zadzwonił do mnie dealer i powiedział, że produkcja przesunięta na listopad i w ogóle jest ryzyko, że się wcale nie wyprodukuje. Na szczęście finalnie się okazało, że jednak data produkcji to połowa października i mam już VIN to się nie martwię.
