Nie, wciskasz je potem delikatnie.
W tylnych tłoczkach (każdych) jest gwint i jak normalnie wkręcasz tłoczek tak tutaj silniczek z tyłu ten gwint odkręca i wtedy wystarczy tylko tłoczek wcisnąć.
Informacja w tym wątku jest mylna i tłoczki się nie cofną, cofnie się tylko gwint.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Ja nic nie musiałem wkręcać, przy tym typie hamulca ta procedura załatwiła mi wszystko automatycznie.
Na przykład ten komentarz jest nieprawdziwy.
Tłoczki trzeba wcisnąć.
