Stary 29-09-2019, 09:27   #10
Veltrez
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Odp: DW10 - Jak sprawdzić poziom zapełnienia DPF?
Napisał poadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej, nie trzeba katować żeby uzyskać 600 stopni
Normalna jazda po mieście to 150-200~250 stopni . Jak załączy się wypalanie to po paru sekundach już pokazuje 300 stopni i będzie rosło systematycznie 350- 400 i 500 (do 500 chyba radzi sobie sam)
Na mieście przy ciągłym zwalnianiu i zatrzymywaniu nie da rady uzyskać 600 stopni . Ja wyjeżdżam na eskę jak widzę ze się zapełnił i na 5 biegu jadę 100-110 spokojnie na 600 stopni wskoczy, i tak jadę przez parę minut aż licznik się wyzeruje a temperatura zacznie spadać.
Ale dlaczego tobie nie rośnie temperatura to niestety nie wiem, na autach się nie znam.
A mi podczas jazdy rośnie np do 300 stopni, widzę że wypala, ale np muszę przyhamowac to spada do np 200 i wtedy nastepuje przerwanie
Veltrez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
