Odp: Jaki fotelik wybrać
Ten, że zdjęcia jest do 13kg i jest to jak nazywasz nosidełko z bazą na isofixa. Bardzo proste w instalacji na marginesie. A co do Twojego pytania zapomniałem, że są foteliki z przedziału od 0 kg do 18kg. Ale tu już nie pomogę, nie przerabiałem tego tematu. Przy pierwszym dziecku było nosideło i następny fotel. Teraz przy drugim taki sam schemat.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
