Stary 02-10-2019, 09:17   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Szarpanie na 2 przy pedale w podłodze, chip
Wyczyścić EGR, wymienić filtr paliwa, filtr powietrza, sprawdzić zawór sterowania turbo, przewody podciśnienia, wyczyścić przepływomierz, czujnik ciśnienia w kolektorze i czujnik temperatury powietrza w kolektorze, sprawdzić, czy nie jest zapchany DPF, jeśli jest.
To tak na szybko i małym kosztem.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
