Stary 02-10-2019, 15:58   #78
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Juz mialem kilka takich przypadkow i generalnie jezeli wtryski i pompa sa dobre to jest to problem z powietrzem, a mianowicie jest go za malo.
Pare razy juz widzialem ze przyczyna takiego kopcenia byl zaciety w pozycji otwartej EGR, zaslepienie go pomoglo, raz tez mialem s maxa i tam zacinala sie zmienna geometria, po czyszczeniu bylo ok.
Jezeli masz kompa to ustaw sobie doladowanie turbo i zobacz ile laduje turbina i czy jest to plynne, zobacz tez czy jest opcja podgladu cisnienia zadanego, jezeli tak to porownaj go z cisnieniem aktualnym w czasie jazdy, EGR tez da sie podejrzec.
Na kompie sprawdzic tez mozesz przeplywomierz powietrza, sprawdza sie go na pelnym gazie do odciny.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
