No ale na tych zabawkowyvh miernikach co mierza moc rozruchowa mierzy sie aku w stanie pelnego naladowania, czyli przy napieciu okolo 12,8V. Po tych parametrach co wkleileś( odnośnie starego aku ), wyglada na całkiem dobry egzemplarz tylko rozładowany. Akumulator w miare profesjonalnie bada się pod obciążeniem. Szczerze mówiąc w firmach z akumulatorami mało kto patrzy na tą moc rozruchową. To poglądowe tylko i chwyt na klientów. Dużą moc rozruchową uzyskuje się poprzez dużą ilość chudych ołyt w akumulatorze ( mała żywotność ). Najlepiej ( nie żartuje ) jak masz 2 rozne akumulatory o tej samej pojemności kupować cięższy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawde jak macie jakieś pytania w temacie aku pytajcie. Zęby na tym zjadłem.
Powodzenia z pradem. Jak cos to pytaj.
Bump:
Wiem i dlatego podejrzewam problem z ładowaniem , a konkretnie z przewodem wzbudzającym od alternatora .
Może być, ale przy takim ładowaniu nie rozładuje aku tak czy inaczej do zera. Ewidentnie cos tutsj kradnie prąd.
