Stary 03-10-2019, 19:26   #3
rogos_21
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Maverick 2.3 benzyna / koło dwumasowe / drgania przy przyśpieszaniu
Napisał kulas25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 mas raczej odpada, ale montowany jest. Sprawdź preguby i łożysko podpory półosi. Sprawdź wa czy ma odważniki i tą gumę na środku wału. Miałem tak w mondeo mk3, jak robiłem przeguby i spadł kamień to takie było zachowanie jak opisujesz...
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
hmm, no niby się przyglądali półosiom bo ja raczej też drgania obstawiałem od strony przeniesienia napędu a nie motoru. Jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, na jałowym ciut wypadają zapłony, lecz komputer nie wywala błędu, być może przy obciążeniu zjawisko się nasila i objawia drganiami???
rogos_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
