Stary 03-10-2019, 22:02   #28
kwknbp
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: cmax
Silnik: 1,8 duratec
Postów: 5
Domyślnie Odp: Podwojne ryglowanie brak kierunkowskazow prz zamykaniu
witam. chciałem się podłaczyć do tematu. cmax. 2003 1,8. zawsze mrygał przy zamykaniu. założyłem hak 2tygodnie temu. wszystko było ok. jedyny problem to czasami nie gasneło w środku światełko po odpaleniu. trzeba było odtworzyć i zamknąć drzwi. od wczoraj nie mryga tylko przy zamykaniu. nie wiem czy wina haka czy trzeba szukać przyczyny gdzieć indziej. hak podpięty przez moduł wh-1. możecie jakoś pomóc?
kwknbp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
