Ledy ori od mondeo, instalacja zderzaka też ori. Ok. A dokładnie które wartości włączyć na enabled?
instalacja zderzaka też z mondeo ? Jak tak to nic Ci programowanie nie da. Fusion nie miał dziennych jak mondeo a więc aby takowe uruchomić sprawdzasz ile masz przewodów w kostce lamp , jeżeli masz 7 to z pinu nr 3 ciągniesz + do dziennych i dorabiasz masę , na prawą i lewą stronę oddzielnie .
potem programujesz na ''dedykowane ledy'' i będzie działać.
Jeżeli masz 6 przewodów w kostce od lamp czeka Cie dorobienie jeszcze 2 kabli do dziennych z bcm
