Stary 06-10-2019, 20:20   #850
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Witajcie, mam problem z aktywacją mojego DRL świateł dziennych. Zamieniłem reflektory halogenowe na OEM Dynamic Lights, wszystko działa dobrze, ale nie mogę aktywować dedykowanego DRL. Zmieniłem poniżej kody za pomocą ForScan, ale to nie pomogło:
726–50–01 -> 108E
726–45–01 -> xxxx-7Fxx - xxxx
Co ja robię źle? Moje piny 36 (z prawej) i 40 (z lewej) od C2280C są podłączone do 3-tego pinu każdego reflektora.
Ostatnio edytowane przez jossy ; 06-10-2019 o 20:26
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
