Stary 07-10-2019, 07:47   #9
Tomky
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jakie funkcje są możliwe do aktywacji z poziomu systemu bez dodatkowych przeróbe
Dzięki za wyczerpujące informacje.Co Miałeś na myśli pisząc tylne szyby?
Jakie jest prawdopodobieństwo że wiązki są przeprowadzone i od czego to zależało?
Czy te koszty dotyczą MK3 po faceliftingu?
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skomentował bym powyższy post tak "jeden lubi czekolade, drugi jak mu nogi śmierdzą". Piszesz jak prawdziwy janusz. Wszystko niepotrzebne aby jechał..... Nie wiem czy zauważyłeś ale jest rok prawie 2020, samochody same jeżdzą, elektryki napierają z każdej strony a ty piszesz że podłokietnik i elektryczne szyby są nie potrzebne.... Zaraz napiszesz że klimatyzacja jest niepotrzebna bo silnik więcej pali a sprzęgło dwumasowe to zbędny dodatek....
-Nie wyobrażam sobie auta bez podłokietnika i to jedynie fabrycznego. Kierowca kieruje rękoma i musi mieć możliwość je oprzeć aby sie nię męczyć. Koszt części ok 300zł + montaż jeśli sam nie ogarniasz.
-Kolejną rzeczą bez której według mnie nie powinien jaździć zaden samochód osobowy to tempomat, koszt kierownicy 150-500zł w zależności od stanu. Montaż 100-200zł
- Czujniki parkowania, tutaj bardzo ważne jest czy auto ma fabryczne wiązki, jesli posiada to tylne czujniki można wsadzić za 500-700zł. Przód i tył bez auto parkowania to jakies 1500-2000zł
- Aby można było wyświetlić wizualizację która przy ori czujnikach jest najważniejsza potrzebne jest jakieś radio. Opcji jest naprawde duzo, od 400zł po ok 3000zł za SYNC3, zawsze można wsadzić też chinczyka na androidzie za jakieś 1500zł
Tylne szyby również zależą od tego co ma auto, w optymistycznym scenariuszu można by to dołożyć za coś ok 1000zł
Z bajerów jest licznik kolor, kamera cofania, oświetlenie we wnętrzu LED. Idąc dalej zaczynają się juz bardziej skomplikowane mody ale dołożyć można praktycznie wszystko.
Tomky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
