Stary 09-10-2019, 01:18   #13
BaaLooN
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2008, obecnie 2012
Domyślnie Odp: Wyświetlacz chwilowego spalania resetuje się po przejechaniu krótkiego dystansu
Witam was serdecznie.
Mam identyczny problem.
Mianowicie Mondeo 2.0TDCI 140km 2012r. kupiłem w Niemczech, ma przejechane ok 260tys.Km .
Przy zakupie był błąd silnika (usterka) okazało sie ze zapchany dpf.
Dpf zdemontowałem, wysłałem do czyszczenia, odebrałem z wynikiem bardzo dobrym, ponoc był bardzo zapchany i jest teraz ok.
Zamontowałem go z powrotem, zresetowałem czujniki dpf oraz zresetowałem cała informacje o DPF i kontrolka zgasła.
Po przejechaniu sie wszystko ok. Auto sie zbiera jedzie jak trzeba, lecz troche kopci.
Po diagniostyce wychodzi błąd regulatora cisnienia paliwa, oraz bład grzałki sondy lambda 1.
Zauważyłem ze auto duzo spala ON.
Mianowicie 20 L / 200km około.....
Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i jest troche lepiej mniej kopci.
Błąd sondy lambda nadal pozostał.
Lecz po tygodniu zapalił sie dodatkowo bład jakosci oleju, brak spalania chwilowego, Wyzsze spalanie i słysze ze dpf non stop sie wypala.
Dodam ze po wyczyszczeniu dpfa, i resecie w DELPHI 150e Spalanie na postoju byo ok.2l/h, oraz słyszałem ze jest właczony wentylator i głośniejszy wydech. Czyli DPF dalej sie wypala.
Aktualnie jest dalej wypalanie dpfa i brak wskazan na liczniku o spalaniu.
Załączam zdjecia z diagnostyki.
Prosze o pomoc i Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Baloon
Typ Pliku: jpg mondeo bld.jpg (91.3 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez BaaLooN ; 09-10-2019 o 01:50
BaaLooN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
