Temat: [Focus 1998-2004] 1.6 bezyna przewody zapłonowe jakie ?
Stary 09-10-2019, 23:59   #21
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Focus mk1 1.6bezyna przewody zapłonowe
Napisał Bartekcrm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam problem ponieważ wymieniłem świece na nowe a stare wywaliłem moj błąd i na drugi dzień chciałem zmienić przewody zaplonowe i tu się pojawia problem ponieważ stare przewody pasują na świece a nowe są identyczne na długość tylko ze w nowej fajce metal w środku jest o wiele bardziej wysunięty przez co gdy nakładam fajkę na świece wystaje ona za pokrywę o te trzy gumki uszczelniające a stara fajka wystaje o jeden ponieważ ten metal w środku jest o wiele głębiej i nie wiem czy zamówiłem za długie świece czy te przewody są złe bo nie pamietam jak to wyglądało przy starych świecach. O moje pytanie czy mogę kupić fajki które będą miały ten metal w środku głębiej schowany ? Na zdjęciach po kolei widać świece w nowym przewodzie jak siedzi a w starym (brak zdjęcia) chowa się o wiele więcej na drugim i trzecim zdjęciu jest pokazane o ile metal w środku się różni a na 4 i 5 stara fajka na nowej świecy jak siedzi i nowa fajka o ile więcej wystaje na świecy
Sam sobie odpowiedziałeś. Bierz stare przewody i zamów takie same tz, każdy innej długości to te prawidłowe
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
