Temat: [C-MAX 2003-2007] Szarpanie podczas przyspieszania
Stary 10-10-2019, 07:33   #4
szef46
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym silniku tez sie tak dzieje czy tylko jak sie nagrzeje do wlasciwej temperatury ? Sprawdz czujnik walu korbowego
Na zimnym silniku nie ma tego problemu i zauważyłem że głównie problem pojawia się podczas przyspieszania na wzniesieniu i najczęściej między 1500 a 3000 obrotów
Podpowiedź czy ten czujnik można wymienić w domowych warunkach czy koniecznie trzeba korzystać z usług mechanika i gdzie szukać tego czujnika pod maską 😀
szef46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
