Stary 11-10-2019, 09:58   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Sprzęgło-pedał zostaje w podłodze
Pewnie tylko była w pudełku sachsa.
Tak jak pisalem, tłoczki, jeden pelny, drugi zewnetrzny wkładu pompy, podczas długiego postoju, przepuszczaja wewnatrz pompy płyn, który jest pod lekkim cisnieniem, i ciezar pedalu sprzegla, naciska na tloczki, i calosc opada w dól.
Nie pomoze nawet zalozenie sprezyny, bo wtedy pedał bedzie u góry, a i tak za pierwszym nacisnieciem pedalu, nie bedzie wysprzeglania, dopiero po podpompowaniu.
Nie u Ciebie pierwszego, ani ostatniego tak sie dzieje.
A duze Firmy z czesciami, potrafia rozne cuda robic, aby zwiekszyc zysk.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 11-10-2019 o 21:03
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
