Stary 13-10-2019, 10:13   #9
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost: Gdzie jest zbiorniczek płynu wspomagania
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na akcji układu chłodzenia Kolega to nie byl.
mam go od roku, wcześniej jeździł po NL. Możesz przybliżyć coś więcej o tej akcji serwisowej ? Co spraprali ?
Niedawno wymieniałem wężyk od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego do bloku silnika, bo korodował na metalowej rurce. Czy to o to chodziło ?
Bump:
już znalazłem, dzięki kolego za otworzenie oczu. To istotny problem. ETIS wskazał mi dwie akcje, rozumiem, że mam dzwonić do ASO i się umówić ? Te akcje są całkowicie bezpłatne ?
Etis:
Zaległe akcje serwisowe
17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE
Sprawdzimy, czy są jakieś niezrealizowane akcje serwisowe dotyczące wybranego pojazdu; jeśli opcja ta będzie nieprawidłowa, nie zostaną wyświetlone właściwe informacje.Wykryliśmy, że znajdujesz się w: PolandJeśli ta informacja jest nieprawidłowa, kliknij tutaj, aby zmienić kraj.
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
