mrcne
zdejmij lampkę w podsufitce i sprawdź czy jest wiązka mikrofonu. Wymontuj schowek pasażera i sprawdź czy jest wtyczka.
Jeśli nie ma to trzeba dorabiac wiązki więc temat do przestudiowania ( chyba trzeba napisać coś do podpięcia w końcu)
Jaki chcesz moduł? Samo bt czy z USB i bt streaming? Język vc istotny? Jeśli druga opcja to update radia lub wymiana na nowsze (najpierw warto sprawdzić soft radia klawiszami 1i6 albo 1i 4 - nie pamiętam która kombinacja już)
Sprawdź i napisz co masz to będzie łatwiej
