Temat: [Transit 2014-2019] Wszystkie wtryskiwaczy zepsute po 104tys km
Stary 17-10-2019, 12:20   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Wszystkie wtryskiwaczy zepsute po 104tys km
Napisał Krzysiek.ch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to normalne że miesiąc po gwarancji po przejechaniu 104tys km wysiedly wszystkie wtryski,
normalne to nie ale jak najbardziej możliwe i widzę tutaj tak na szybko 4 możliwe przyczyny:
1) błędna diagnoza awarii. Awarii uległo coś po drodze (baaardzo rzadko się trafia aby na raz cały kpl szlag trafił)
2) z racji faktu iż pkt 1 nie jest niemożliwy jednak... jedno felerne tankowanie, zalałeś takiego gnoju i chemii w zbiornik że faktycznie wyzłomowało układ wtryskowy. Ale przy tym wszystko co po drodze również będzie w opłakanym stanie
3) ktoś zatankował pomyłkowo benzyny, dolał ropy do pełna mając nadzieję że przepali... i cicho siedzi
4) od dłuższego czasu tankowałeś baardzo kiepskie paliwo które powoli dożynało wtryski i akurat się zbiegło w czasie. Serwis, jeżeli auto było serwisowane, mógł albo o tym nie wiedzieć bo jak nie zgłaszasz z tym problemów to po co będą diagnostykę układu wtryskowego robić albo może i wiedział ale odbijał piłeczkę dalej coby wypchnąć auto poza gwarancję a tym samym umyć ręce od ew. odpowiedzialności i roszczeń gwarancyjnych użytkownika. Choć w to najmniej jestem skłonny uwierzyć bo raz że z awarii układu wtryskowego ASO potrafią się wykpić nawet przy niewielkich, kilkunastotysięcznych przebiegach, a dwa dla własnego bezpieczeństwa (jeżeli o tym wiedzieli) winni zgłosić to użytkownikowi wcześniej że z wtryskami zaczyna się coś dziać i może niech zobaczy co i gdzie tankuje.
Ale ten wariant obstawiam za najmniej prawdopodobny.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 17-10-2019 o 12:23
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
