...Jeśli przypnie się masę do klemy ujemnej to BMS ładowania "nie zauważy". Prawda?
W "cywilnym" (nie HEV, PHEV) aucie masz znikomą szansę przypiąć się wprost do klemy ujemnej. "Bolec" masy jest pod ręką a klema ujemna pod podszybiem...
Natomiast w moim PHEV jeśli przypniesz się "od góry" do tej śruby skręcającej doprowadzenia i "oczko pomiarowe" BMS to także cały prąd będzie płynął przez oczko pomiarowe ("w dół"). Czyli jeśli BMS miałby coś wiedzieć o ładowaniu - to będzie wiedział.
