Odp: Czujnik wałka rozrządu i MAP - napięcie
Wymieniłem czujnik na turbinie i przestałą się świecić kontrolka ESP, Napięcie na czujnikach mam teraz prawidłowe(5V), ale auto dalej nie odpala.
Próbowałem na plaku i zagadał, ale jak tylko przestanę psikać gaśnie, czyli tak jakby nie dostawał paliwa w odpowiednim momencie.
Ciśnienie na szynie paliwowej PID FRP podczas kręcenia skacze do 400 Bar. Dodam że auto przestało odpalać po tym jak robiłem testy na forskcanie i dostałem komunikat na conversie o rozładowaniu akumulatora, wcześniej nie było problemów z odpalaniem.
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi wskazówki co dolega mojej furze lub co mogę ewentualnie jeszcze sprawdzić.
Obecny zestaw błędów to:
===PCM DTC P003A:16-24===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P003A:16-24===
===PCM DTC P02E9:00-25===
Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END PCM DTC P02E9:00-25===
===PCM DTC P0341:29-2F===
Kod: P0341 - Zakres / wskazania czujnika położenia wałka rozrządu A (1 kadłub lub pojedynczy czujnik)
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
===END PCM DTC P0341:29-2F===
===IPC DTC U2101:00-2B===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U2101:00-2B===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END IPC DTC U0416:68-2A===
===IPC DTC B0050:00-2B===
Kod: B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy
Status:
===END IPC DTC B0050:00-2B===
