Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Stary 23-10-2019, 11:40   #12
bottlers
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 145km LPG
Talking Odp: 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Miałem taki sam problem. Rano po pierwszym odpaleniu gasł od razu, za drugim chodził już dobrze ale się dusił przy ruszaniu. Jak wyszedłem z pracy, mondek stał ponad 8 godzin i było to samo. Wymienione świece, sprawdzone cewki, na kompie zero błędów, przepustnica przeczyszczona, wymieniony czujnik temperatury silnika i lipa. Co się okazało, przynajmniej w moim przypadku, miałem benzyny poniżej ¼ baku a tankowałem ponad 3 miesiące temu. Pojechałem zatankować benzynę 98 25litrów i SZOK, odziwo jest OK. Odpala i nie gaśnie, mało tego, nie dusi się przy ruszeniu. Mój mechanik, dzwonił nawet do salonu forda bo go to męczyło i powiedzieli mu że mógł być problem przez układem paliwowym, ale sami nie wiedzieli. Czy to na pewno, nie wiem, ale dla mnie najważniejsze to, że wszystko chodzi dobrze
bottlers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
