Stary 24-10-2019, 07:30   #11
RadioactiVe
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Domyślnie Odp: Hamulec elektryczny nie zwalnia i kilka błędów
Naprawa powoli podsuwa się do przodu.
Zadzwoniłem do Forda i pytałem czy występują jakieś zamienniki za sterownik z końcówką BB. I owszem są, w trakcie produkcji zmienili dostawcę modułów hamulca i teraz występuje jako CA.
Zamówiłem używke, założyłem i działa, ale nie do końca.
Zaciąganie i puszczanie hamulca z przycisku działa, ale w dalszym ciągu miga kontrolka hamulca ręcznego i świeci brake. Pomyślałem że trzeba usunąć błędy i tak też zrobiłem. Niestety błędy wracają.
Co należy zrobić aby przeprowadzić konfigurację modułu sterującego (błąd U2101)? Są jeszcze takie błędy.
RadioactiVe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
