Luz półosi w mechanizmie różnicowym
Witam Serdecznie Kolegów!
Mam taki problem w moim Fordzie Focusie z 2008r 2.0TDCI 136km - skrzynia manualna 6-cio biegowa, że przy prędkości około 80-90km/h zaczyna mi trzepać kierownicą. Czuć również delikatne drżenie karoserii. Szukałem Trochę podpowiedzi na forum i znalazłem info, że mogą to być uszkodzone półośki.
No i chyba trafiona diagnoza bo wczoraj wszedłem do kanału i zauważyłem niepokojący luz w miejscu gdzie obudowa przegubu wewnętrznego lewej półosi wchodzi do skrzyni biegów. Luz jest dosyć spory, z prawej strony takiego luzu nie ma. Simmering jednak nie puszcza.
Podpowiedzcie mi czy możliwe jest, że wyrobił się przegub na wieloklinie i tam jest luz? Czy raczej spodziewać się że łożysko od tej strony jest już wypracowane? Skrzynia biegów działa bez zarzutu, nie słychać żadnego wycia.
Drugie pytanie to czy ewentualna wymiana łożyska wiąże się z koniecznością wyciągnięcia i rozpołowienia skrzyni biegów?
Czekam na Wasze spostrzeżenia. Pozdrawiam
