Stary 24-10-2019, 13:17   #7
vielkijanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Domyślnie Odp: nie załącza się panel nawiewu i klimatyzacji
Witam, odświeżę temat: jakiś czas temu miałem problem z ww. stykami: raz panel klimatyzacji się włączał raz nie. Trochę z tym pojeździłem i wciskałem ręką styki jak coś nie łączyło, ale było to denerwujące i przelutowałem porządnie styki żeby było ok. Ale między czasie pojawił się trochę inny problem: po pierwszym przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu panel klimatyzacji nie działa (tylko się podświetla) a dmuchawa działa na maksymalnych obrotach. Gdy cofnę kluczyk i włączę drugi raz zapłon to wszystko działa prawidłowo: zarówno klimatyzacja jak i dmuchawa. Nieraz muszę włączyć kilka razy zapłon zanim wszystko "zaskoczy". Wiem że sam narobiłem sobie kłopotu bo jak bym od razu te styki przelutował to by działało ok. Od czego zacząć szukać przyczyny zanim się poddam i kolejny raz pojadę do elektryka?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
vielkijanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
