Stary 24-10-2019, 18:49   #61
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
Domyślnie Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz czy masz kable koło nóg pasażera z przodu tam jest kostka do której wchodzą, ale już nie wychodzą w podsufitke
zabij mnie... ale nie kumam... nogi pasażera przód? na progu-pod plastikami ? czy nachodzą na słupek?
gorzej jeżeli znajdę tam te kable... bo gdzieś muszą się kończyć...
Prześledź tylko,czy we wtyczce do PDC są kabelki do buzera.W przedlifcie,złącze A pin nr 2(niebiesko/zielony) i pin nr 10(brązowo/niebieski).Z tego co pamiętam to złącze A to jest złącze pierwsze z lewej strony.A przednie złącze od buzera masz ?
przednie złącze jest i buzer jest podłączony...
czy to można również podpisać do polifta? SORRY miedzy lift? kombi...
bo te kable są w wtyczce i też są te kolory...
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
