Stary 25-10-2019, 10:02   #104
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Odebrałem auto z warsztatu i dupa.
Generalnie komputer nic nie wykazuje, kolejna rzecz wymieniona ( regulator cisnienia ten na pompie ) i praktycznie zero efektu. Podsumowujac, jak zaczalem " naprawiac" auto to objawy były :
- Mniejsza moc na wyższych biegach
- Dymienie na czarno przy większym obciążeniu silnika ( film wstawiałem )
Zrobione zostało do tej pory :
- Zregenerowane wtryski oraz pompa + wyczyszczony układ paliwowy
- Sprawdzone turbo oraz dolot ( niby ok, ale troche nie ufam, że zostało to w ogole zrobione...a pieniadze skasowane )
- Zregenerowany DPF
- wstawiony nowy łącznik elastyczny na wydechu
- Wymieniony ten brązowy czujnik Pierburga ( od turba )
- Wymieniony zawór regulacji ciśnienia paliwa
- drugi raz regenerowany DPF
- wymieniona jedna rura od intercoolera
Po tych zabiegach.... objawy jakie były takie są - może poza minimalnym wzrostem żwawości auta ( ale na wyższych zakresach wciąż brak tego pier****ęcia co jak kupiłem auto ) + dziwne telepanie budą w zakresie obrotów 1500-2000. I chodzi jak jest zimny jak traktor i cos tak lekko cyka pod maską jak sie jedzie do tych 2000 obrotów. Masakra już mam dosyć. Pomysły się skończyły.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
