Odp: Usterka silnika 1,8 TDCi + błędy
Wczoraj test na dystansie 20km w jedną stronę....
Połowa drogi przy spokojnej jeździe było ok...
Pogoniłem porządnie na trzecim biegu, przy wyższych obrotach komunikat "AWARIA SILNIKA" i strata mocy. Trzeba było zgasić silnik i odpalić. Dalsza połowa przy spokojnej jeździe ok.
Powrót... to samo...
Pogoniłem porządnie na trzecim biegu, przy wyższych obrotach komunikat "USTERKA SILNIKA" i strata mocy. Trzeba było zgasić silnik i odpalić. Dalsza połowa przy spokojnej jeździe ok.
Czym się różni awaria od usterki?
Dziś jazda po mieście... po kilku kilometrach komunikat "USTERKA"... Ponowne odpalenie... poszarpywanie w trakcie jazdy i znów komunikat.....
O co w tym wszystkim chodzi....
