Temat: [S-MAX 2006-2015] PIDy - wtryskiwacze i inne.
Stary 28-10-2019, 20:07   #9
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: PIDy - wtryskiwacze i inne.
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie przy jakich obrotach byly podane powyzsze dane i jak te parametry zachowuja sie przy zmianie predkosci obrotowej silnika
Sprawdzałem zarówno na zimnym jaki na rozgrzanym silniku jak też wkręcałem silnik na obroty, zimny i ciepły (do ok 2500 rmp) I te "zera" jak były na początku teraz i zawsze.... były, jedynie "minus" przed zerami pojawiał się i znikał. Jutro przejadę się do kumpla (mechanik) i sprawdzę na jego Delphi'ju (czyt. delfaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czy są korekty wtrysków, chociaż on też upiera się, że podglądał u mnie wtryski.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
