Odp: Awaria układu ESP
Rozrusznik kreci z normalna predkoscia czy wolniej niz zazwyczaj ?
Sprawdz czy jest paliwo w przewodzie miedzy filtrem a pompa CR
Mozesz jeszcze lekko poluzowac przewod idacy do wtrysku zeby sprawdzic czy pompa generuje cisnienie
Ale bez kompa zbyt wiele nie zdzialasz
