Sanczo17 miałeś do czynienia z focusem Mk4? Czujniki z mk3 nie pasują do Mk4. Jest jakaś zmiana. Jak byłem u wulkanizatora to też miał problem ze swoim komputerkiem i komunikacja z czujnikami. W ogóle nie wykrywalo ich i też mi gadał że trzeba programować itp itd a w instrukcji do Mk4 jest napisane że czujniki się programują samoczynnie po skasowanie wartości w ustawieniach auta. Tak jak Stew66 pisze. W sobotę będę zakładał swój zestaw zimowy to napisze jak wyszło.
Jestem ciekawy jak poszło z czujnikami.
Ja stoję przed dylematem. Kupiłem koła do auta, ale nie chciałbym kupować czujników a sam system zdezaktywować (nie potrzebuję go) niestety nie wiem jak i czy ktoś jest w stanie taki zabieg przeprowadzić w Focusie MK4. Na YouTube znalazłem film w którym dezaktywowano TPMS oparty o czujniki w kołach i zamieniano go w oparty o ABS ale było to w MK3.
Czy ktoś z was wykonywał taki zabieg na swoim aucie?
Być może ELM + ForScan? Choć nie wiem czy wspiera już Focusa MK4. Nie znalazłem tego w dokumentacji na stronce producenta.
