Stary 06-11-2019, 00:51   #32
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Domyślnie Odp: jak się u was spisują reflektory LED statyczne, ew. dynamiczne
"Licencja na oślepianie" https://autokult.pl/35439,ciemna-str...nie-na-drogach
Z instrukcji obsługi Focusa, podrozdział: Bezolśnieniowe światła drogowe
OSTRZEŻENIE: System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych, konieczna może być interwencja kierowcy.
OSTRZEŻENIE: Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas zbliżania się do innych użytkowników drogi.
OSTRZEŻENIE: Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas złej pogody.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z układu w warunkach słabej widoczności, np. podczas mgły, ulewnego deszczu, obecności pyłu wodnego w powietrzu lub opadów śniegu.
OSTRZEŻENIE: Układ może nie dostosować świateł drogowych w celu uniknięcia olśniewania, jeżeli światła nadjeżdżających pojazdów są zasłonięte przez przeszkody, np. barierki.
OSTRZEŻENIE: Regularnie sprawdzaj i wymieniaj pióra wycieraczek szyby przedniej, aby zapewnić, że czujnik kamery ma wolne pole widzenia. Pióra wycieraczek szyby przedniej muszą być prawidłowej długości.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
