Temat: [Mondeo 2000-2007] Ciężkie odpalanie na zimnym silniku
Stary 06-11-2019, 15:41   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie na zimnym silniku
wymień sobie listwę wtryskową lpg ewentualnie wyczyść bo możliwe że tłoczek ma wytartą/zniszczoną gumeczkę i daje przez cały czas gaz na dolot czy to podczas pracy silnika czy to na postoju w tym pierwszym przypadku będzie to zbyt uboga mieszanka na garze a podczas postoju gaz dostaje się cały czas do kolektora ssącego przez co ciężko pali bo ma mało tlenu i ew. podczas zimnego silnika powstaje jak by praca na 2 paliwach jednocześnie.
https://www.youtube.com/watch?v=n6I6...ature=youtu.be
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
