Stary 07-11-2019, 08:31   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: błąd P0430 katalizator czy sonda, wykres sondy, rozwiązania
przecież widać że sonda z czerwonym kolorem (druga za pierwszym katem) leży i wogole nie reaguje. Przy wypalonym katalizatorze objawia się tym że sonda wskazuje wartości w sinusoidzie powyżej 0,8V. Jak masz możliwość zamień je miejscami, albo najlepiej spróbuj wymienić na nową.
I zawsze bawi mnie jak "mechanicy" próbują naciągnąć na jakieś płukanie katalizatora. Oznacza to że kompletnie nie mają pojęcia o czym mówią.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 07-11-2019 o 08:46
