Stary 08-11-2019, 13:42   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Nie mogę odkręcić złącza przewodu sztywnego w pompie ABS
Można spuścić cały płyn z układu, przeciąć dany przewód najbliżej pompy abs (i tak jest do wymiany) i nałożyć można solidną i nieobrobioną (nową) nasadkę , chyba 10 lub 11 (nie pamiętam), można ją lekko nabić jeżeli kanty nakrętki są obrobione.
Może wtedy da się odkręcić. Ewentualnie pozostaje demontaż serwo wspomagania razem z pompą hamulcową. Jest wtedy wiecej miejsca na manewry .
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
