Stary 08-11-2019, 15:47   #15
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Swap silnika 1.8 Duratec Flexifuel na 2.5 V6
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taaaa, mechanika to akurat najmniejszy problem - a co z elektroniką ? Tu dopiero jest wyzwanie.
W przypadku posiadania dawcy napewno łatwiej niż łączyć dwie zupełnie inne wiązki
PS koszt dawcy wiadomo że trzeba doliczyć, ale wtedy można zaoszczędzić na wszelkiej pracy warsztatu który zrobi swapa tego V6
Co do opłacalności jak w przypadku każdych modyfikacji ZERO opłacalności to się robi dla siebie i dlatego że się lubi a nie rozważając czy jest to rozsądne
Ostatnio edytowane przez Piotrek Wielos ; 08-11-2019 o 15:50
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
