Odp: Wymiana termostatu 2.2 TDCI
Witam właśnie jestem po wymianie tej odbudowy termostatu trochę trzeba było się namęczyć ale się udało tylko czy Dolny wąż od chłodnicy powinien byc ciepły a górny zimny dopiero przy 83-84 górny robi się ciepły a później oba są gorące czy tak powinno być ??? ???Po wymianie szybko się nagrzewa i jest temperatura od 82 do nawet 88stopni wcześniej ciężko było 80 osiągnąć. Temperatura sprawdzana forscanem
