Temat: [Focus 2004-2008] Demontaż schowka zapalniczki.
Stary 10-11-2019, 21:27   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Demontaż schowka zapalniczki.
Nie pamiętam co trzeba rozebrać, ale jak piszesz że dwa wkręty wykręciłeś i nie wyszło, to widocznie panel klimy dalej trzyma. Musisz zdjąć ramkę radia, bo pod nią są dwa wkręty, które trzymają panel klimy. Podważaj ramkę radia aż wyjdzie, zacznij najlepiej od dołu, jak nie masz ściągaczy do tapicerki to tępy nóż, płaski śrubokręt, niektórzy próbują kartą kredytową.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
