Temat: [Mondeo 2007-2014] 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
Stary 11-11-2019, 14:46   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem już pompę wc, więc na paliwo w listwie mam sposób. Masz jakąś serwisówkę czy coś?
Na Youtube gdzieś był film z Fiestą ST i wymianą uszczelki, silnik ten sam. Ja mam jeszcze fabryczną pompę ale czasami już widzę w oczekujących błąd p0258 więc pewnie wymiana się zbliża...
Jakim momentem dokrecać dekiel?
Ja dokręciłem momentem CRD czyli Co Ręka Dała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na wyczucie spokojnie da rade, do pierwszego większego oporu i nie półmetrową rurą.
Rozumiem że w 1,6 eb przy ustawieniu rozrządu też trzeba dekiel zdjąć?
W sumie to nie wiem jak jest w serwisówce ale sam rozrząd bez wariatorów zmiennych faz to powinno dać radę zmienić bez dekla. Sam nie chcesz zmieniać? Po jakim przebiegu robisz?
