Temat: [Focus 2011-2014] spadająca temp. płynu chłodzącego
Stary 12-11-2019, 19:57   #73
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Niedogrzanie. Termostat?
Objaw jest taki, że w czasie jazdy silnik jest stale niedogrzany, wg komputera jest to 74-77C. Po odpaleniu na zimno temperatura rośnie prawidłowo ( choć powoli, jak to w dizlu ) do 90 a po chwili gwałtownie spada do tych siedemdziesięciukilku i nie ma siły żeby wzrosła. Czy to może być tak, że zamknięty termostat przy 90 gwałtownie się otwiera a potem nie domyka, dopiero zamyka się jak silnik wystygnie?
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
